coucou
alors voila mon soucis du moment c'est que je trouve le bas de mon visage on ne peut plus flou et je ne trouve pas ca tres joli.
en fait, je pense que c'est dû à mes rondeurs, mais je trouve que ca a empiré ces derniers temps
( photos: Image , Image )
existe t -il un "remede" contre ca??
si possible bio et non testé sur les zanimaux
le léopard ça amincit vachement (t'es sure?) ben attends t'as déjà vu un léopard qu'avait l'air gros toi?
coucou!
tu pourrais essayer un fond de teint un peu plus foncé à mettre sous le menton?
http://www.vivelesrondes.com/forum/bav_ ... _31575.htm
Remise à partir de 2 articles achetés! n'hésitez plus!
il y a une petite astuce pour cela c'est de mettre de la poudre bronzante style terracotta ou de la poudre plus foncée que ta carnation et d'en mettre sur le cou et le menton et cela donnera une illusion d'optique qui recadrera l'ovale de ton visage.. je sais pas si j'ai été claire??? :roll:
j'ai un léger double menton aussi et je le corrige en faisant ça et ça corrige un peu le problème même s'il faut avouer qu'il n'y a pas de remède miracle voila ma belle!
Pas de photo portée ni mesures :)
Pas d'échanges mes armoires débordent
Paypal et Virements acceptés -
Envois uniquement en colissimo
Frais PAYPAL à la charge de l'acheteur ou "envoi entre proches"
Si plusieurs articles achetés, réduction accordée ;)
en fait je voulais avoir s il y avait une creme miracle, ou si en mettant une antiride ca le ferait..
une crème miracle ou un anti ride qui empecherait le double menton?? c'est ça?? parce que j'ai pas bien compris la... ;)
En fait, moi j'ai un truc qui marche plutot bien...
Tu prends ta crème hydratante quotidienne (pas besoin d'acheter un truc ultra cher...) et tu passes ta main gauche sur la partie droite du coup et la droite sur la partie gauche, du haut vers le bas 10 fois de suite.
Ensuite tu fais la même chose du bas vers le haut pareil 10 fois.
Et pr finir, avec tes pouces (le gauche pr la partie gauche et le droit pr la partie droite cette fois...) tu remontes assez vigoureusement (sans te faire mal, hein !) sous le menton, jusqu'à dépasser l'os de la machoire... 10 fois aussi.
C'est peut-être completement incompréhensible, je suis désolée...
Mais ça marche, C'est une femme de 50 ans qui me l'a transmise, ça a marché sur elle, sur sa fille et sur moi, toutes trois très rondes...
Il faut par contre le faire tous les matins (ou soirs..), ça prend que 10 secondes de plus que si tu te méttais de la crème normalement, et au bout de quelques semaines tu commences à voir la différence...
voili voilou, dsl pour le pavé...
quels seront les résultats thetis? disparition du double menton?? ovale plus marqué? nan j'y crois pas??? ce serait bluffant en tout cas?
c'est pas magique.. pouf et puis plus rien !
Je pense que ça déstocke les graisses localisées, ça active la circulation...
Le résultat est que tout visage est moins... "empatée" (le mot est très laid...), il s'affine, le double menton s'éstompe...
Et ça se voit !
En tous cas, tu perds rien à essayer, c'est pas trop trop contraignant....
thetis a écrit :En fait, moi j'ai un truc qui marche plutot bien...
Une methode bien sympa que je vais appliquer, merci thetis =D>
[b:aac72331fe]Veuillez me faire un petit message en MP si je ne réponds pas sur le forum, je ne reçois pas de message d'alerte. merci [/b:aac72331fe]
je vais essyer de m'y metre aussi
merci de vos reponses les filles
Je suis d'accord avec la "technique miracle", je la pratique tous les matins depuis qu'elle m'a été "transmise" par ma grand mere. Et ca marche bien (par contre, moi je le fais avec un anti-rides, ma grosse hantise, meme si du haut de mes 28 ans ca va encore, j'ai comme but d'arriver a 30 sans aucune patte d'oie...)
Ne me jugez pas, apprenez moi...
Tu me manques mon amour de jolie puce...
Eliott fait notre bonheur depuis le 25/01/11
***Pas de photos portées, sauf cas exceptionnel, je n'ai pas le temps pour ça***
en effet ca a lair de le faire, vu ton visage sur tes zouli photo de mariage
23 ans c'est po trop tard pour s'y mettre?
C'est jamais trop tard pour le massage.. par contre, c'est un peu tôt pour l'anti ride ! :lol:
perso je fais un truc qui semble bien marcher=> bouche fermée je colle ma langue au palais et je garde la pause quelques secondes... à faire pls fois dans la journée, ca fait bosser les muscles du bas de lamachoire (donc aide à lutter contre affaissement).
je vous montre ma figure sachant que je fais un 44/46 du haut et un 44 du bas=>
http://ninigrabouillon.monbebeblog.com/983912/des-nouvelles-nouvelles/
faites po attention à mes cheveux, j'ai accouché il y a 2 mois et comme j'allaite c'estde la vraie folie à cause des hormones... idem pour les cernes c'est les courtes nuits
http://lenombrildenine.canalblog.com
http://www.vivelesrondes.com/Nine
Chèques uniquement.
L'envoi se fait dès réception du chèque.
Colissimo ou lettre suivie. Si vous voulez en "normal" ok mais c'est à vos risques.
Je ne reprends pas les vêtements.
Les vêtements sont toujours envoyés propres (lavés mais pas repassés!)
Pas de réservation en MP.
On peut toujours discuter des prix mais faut pas non plus me prendre pour un lapin de 6 semaines uh uh uh !
en effet ca a l'air de marcher, mais bon je fais une taille de plus!!
Revenir à « Soin du visage et du cou »
