A tout ceux ou celles qui sont callées niveau juridique :
je me pose une question, en cas d'arret maladie, a t-on le droit de déduire les congés payés du salarié?
Bizzz
On sait qu'on a trouvé quelqu'un de spécial quand on peut la boucler et partager un silence agréable.
"Tarantino"
poupette1809 a écrit :A tout ceux ou celles qui sont callées niveau juridique :
Bizzz
normalement non, toutefois, selon les cas, cela peut dépendre de ton ancienneté ou de ta convention professionnelle, ça peut arriver
dans la fonction publique, il est par exemple courant qu'on déduise des artt à quelqu'un qui a plus de 15 jours d'arrêt maladie
mais il faudrait que tu vérifie auprès de ton délégué du personnel ou du syndicat
BAV: envoi en lettre non garanti
ok pour les echanges et les négociations
pour les commentaires:
http://www.vivelesrondes.com/forum/viewtopic_328560.htm
Mon club de sport spécial rondes :
www.formesetforme.fr/
Je confirme : normalement non, les droits à congé sont acquis et la mise en congé maladie ne les modifie pas.
Pour les ARTT c'est différent, il ne s'agit pas de congés payés mais de récupérations, donc c'est normal qu'on les supprime, on ne récupère pas des heures non travaillées (mais là encore ça dépend de l'employeur).
Les congés peuvent toutefois être modifiés ou supprimés si l'arrêt maladie est prolongé (congé de longue maladie par exemple).
Enfin il faut vérifier ce que prévoient la convention collective et les usages internes à l'entreprise, car ça peut varier en fonction de l'ancienneté et du type de contrat par exemple.
Donc difficile de donner une réponse valable pour tout le monde ! ;)
Revenir à « Emploi »
