Rhôô, je suis tombée dans le piège fatal !
Mais bon effectivement on démarre au quart de tour car YR est une marque totalement opportuniste et hypocrite, qui bénéficie d'une réputation complètement imméritée !
Excellente marque pour le maquillage, non testée et avec quasiment des produits seulement naturels : Couleur Caramel (ils on un site internet où tu peux demander la liste des revendeurs)
Sinon en cosmétiques, une marque non testée mais seulement semi-naturelle : Lush (il y a uen discussion dessus sur VLR)
Et il y a aussi ls produits Dr Hauschka, très bonne qualité mais un peu coûteux.
Enfin si tu souhaites n'utiliser que des produits naturels, il y a la solution des eaux florales et huiles. C'est à dire qu'au lieu de te servir de démaquillant et de crème hydratante, tu nettoies ton visage soit au Rhassoul, soit avec une eau florale adaptée à ton type de peau. Ensuite tu passes une huile végétale (là aussi selon le type de peau, mais il faut savoir en tout cas qu'une huile végétale n'est pas forcément "grasse"), dans laquelle tu peux mettre quelques gouttes d'huile essentielle qui traite un problème ponctuel.
