J'ai aussi une bande brune au point ou mes cuisses frotte et j'essaie de m'en debarasser. En ce moment je tournait avec creme hydratante et bariederm pour pas agraver le truc mais je vais troquer la nivea contre la biafine.
On va voir si ça marche
Les tâches brunes sont effectivement le résultat d'infection purulentes, du à une hygiène insuffusante, particulièrement en été (vive le camping sauvage), ou à un échauffement de la peau (port de collants quand il fait chaud). Et bien sur, le surpoids qui augmente le contact entre les cuisses favorise ces infections.
Si les marques sont récentes, elle vont effectivement partir assez facillement avec une crème hydratante. Si elles sont anciennes, il faudra en plus envisager une peeling, soit avec une crème adaptée, soit en institut spécialisé dans ce gene de traitement.
hello! :multi:
quels sont les retours quant à l'utilisation de la BIAFINE svp?
[/b]
bonjour perso je ne suis pas fan des produits cosmétiques certe ils sont souvent efficaces mais la plupart des produits chimiques ont des effets secondaire donc j'adopte les recettes de mamie pour [www.mamiedit.com/eclaircir-la-peau-de-pubis/][/éclaircir entre les cuisses et le pubis en naturel]
Revenir à « Soin du corps  »
