bonjour tout le monde :D
bon alors moi j'ai un soucis qui commence à être un problème... j'ai la jambe gauche plus longue que la droite pour une question de dysplasie congénitale, et conséquence : un espèce d'endroit sous le pieds qui me fait mal sans arrêt.
donc ma maman m'a donné un produit pour ramollir les peaux et grater ces cors (partout ailleurs ca marche nickel), et là... ca ne suffit plus. en fait sur une surface assez petite la dernière fois on a sortit pas moins de 30 "yeux" une vraie horreur...
j'ai très peur de me faire "charcuter" par un podologue ou un pédicure (je ne connais pas la différence), donc j'aurais aimé savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un et s'il y avait un moyen d'éviter ca.
merci :)
Sans hésiter....il faut que tu ailles voir un spécialiste.
Vas-y surtout sans peur, il est là pour te soulager et non pas pour te faire souffrir ;)
Hasta luego !
Sylvie
vas y sans problème, j'ai une copine podo elle m'a fait un soin, , c'est fou la peau épaisse que j'avais sous mes pettons. Je bosse debout, alors ça m'a fait un bien fou!
PHOTOGRAPHIA
louis_cyfer a écrit :j'ai très peur de me faire "charcuter" par un podologue ou un pédicure (je ne connais pas la différence)
wikipédia est ton ami
Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas des charcutiers :P , j'en ai fréquenté étant plus jeune pour des semelles orthopédiques... D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il va te prescrire pour résoudre ton problème...
j'en aie déjà des semelles choupette :)
merci de vos conseils les gens je vais ptete réussir à y aller du coup ;)
Revenir à « Soin du corps  »
