je viens d'apprendre la nouvelle ...
ce matin, je vais prendre mes resultats au labo du test de glycémie après absorbtion de 50g de sucre... là, en effet, je m'apercoiis que le taux n'est pas bon du tout .... déjà une jolie claque dans ma goule ...
suivi de mon rdv chez la gygy qui ne fait que le confirmer (ps : depuis que je la connais, elle veut que je fasse du diabète et me fait passer tous les examens possibles et inimaginables.... pour aucun resultat) ... du coup, là , avec ces resultats, un semblant de bonheur sur son visage j'ai cru voir ...
donc, direction l'hopital cet après midi pour apprendre à se servir des machines à dextro !!!
on me fait une petite pour vérifier et là !! encore des resultats allarmants !!!
bilan de l'histoire, je dois aller à l'hopital demain matin, pour etre hospitalisée pour 48h !!!
pour apprendre à gérer mes doses d'insuline !!!
me suis reveillée normale ce matin ... et je vais me coucher future insulino-dépendante ce soir ....
du coup, gros coup de blues ...
culpabilité à fond les ballons (je suis en surpoids comme ils disent)
et pas du tout mais alors, pas du tout envie de rester 2j à l'hosto
plus que 2mois et quelques jours avant l'arrivée de bébé ... mais , je sens que ca va etre difficile ....
bizzzz
et merci de m'avoir lu jusqu'au bout
doud et son gros bidon qu'a pas la fritte du tout
on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux .... (st exupéry)
Je comprend ton gros coup de blues ; je réagirais très certainement de la même façon mais surtout pas de culpabilité à cause de ton poids. C'est fou quand même la réaction des médecins, alors tous les problèmes sont toujours en relation à notre poids :roll: Bientôt on n'aura plus le droit de vivre tout court quoi ... :evil:
Enfin bref, prends ton mal en patience et laisses-toi expliquer les choses pour pouvoir ensuite rentrer très très vite chez toi ;)
Tout ira bien tu verras. Bon courage et tiens nous au courant surtout.
Bise
coucou , je suis comme toi depuis le 6eme mois
j ai eu droit a l hopital et la il m ont mise a la diete pour savoir si un regime suffirait mais bien sur ça n a pas suffit un peu difficile vu que j avais pris que 2kg pendant ma grossesse
du coup insuline je fais mes dextro 6 fois par jour et j augmente au fur et a mesure mes doses pour gerer le diabete
j en suis a 4 injections par jour
mais fo pas culpabiliser ça arrive meme a des minces moi dans mon cas mon pere est diabetique
ils m ont dit ça va etre un gos bébé etc et a mon echo de 32 semaines ma fille fait 1,8kg ça ne sera donc pas un bébé de plus de 4kg comme je m yn attendais et puis elle va bien la sage femme vient une fois par semaine a la maison pour le monitoring
elle se presente en siege mais comme elle a la place elle peut encore se retourner sinon avec l insuline il y a declanchement a 38 semaines (enfin dans l hopital ou je suis suivie)
si tu as des questions n hesite pas
bon courage
ENVOI EN RELAY COLIS
merci mesdam(oisell)es pour ces réponses et ce soutien aussi rapide ...
ca fait vraiment beaucoup de bien
faut que j'arrive à relativiser et à positiver ....
mais c'est dur dur ...
m'enfin ....
voielactee74 :arrow: c'est pas trop difficile de se piquer toute seule (insuline)? ca me fait peur .... je suis vraiment pas une fan des aiguilles ... et autant, le faire aux autres, j'y arrive ... qu'à moi meme j'ai peur de ne pas avoir le courage .....
quand on est en surpoids il y a de la graisse et bien entendu pour que le produit agisse il faut une aiguille plus longue les miennes font 8 mm mais elles sont tres fines ça ne fait pas mal du tout c est trop fin faut juste piquer a des endroits differents pour eviter l accumulation de produit cuisses fesse coté du ventre
il faut y aller et eviter de bouger car l aiguille est tellement fine qu elle coupe mais moi je m y suis fait tres tres vite
bisous et donne de tes nouvelles
Bonjour doudinette,
je suis moi aussi considérée comme faisant du diabète gestationnel, mais je ne suis pas à l'insuline, mes taux étant juste au dessus de la normale, donc pour le moment c'est recadrage alimentaire simplement ...
Juste par curiosité, pourrais-tu me dire quels sont les taux que tu as, à jeun et après repas (sans insuline) ?
Sinon, je compatis, ça doit être super galère... moi même j'étais déjà énervée comme tout quand on m'a dit que j'en avais... sauf que j'ai pas à me piquer pour le moment... :?
+1
et oui j'ai egalement du diabete gestationnel.
Je suis à 22sa d'une grossesse gémélaire mes resultats ne sont pas bon par consequent je doit avoir un reequilibrage alimentaire et une prise de sang toute les semaines ajeun puis 2 heure apres mon repas ( petit dej, ou repas du midi) afin de suivre ma glycémie.
Si malgré le rééquilibrage alimentaire les résultats restent mauvais je passerais à l'insuline.
Ma grossesse est deja bien assez compliquée alors si ca pouvait se réguler tt seul se serait cool.
Soit fort, dit toi que l'on fait ca pour nos petits bouts !!!
karen a écrit :Bonjour doudinette,
aucun problème, mes taux à jeun le matin était de 1,15 !!!
et 1h après l'absorb(p)tion de 50g de sucre : 2,24 !!!
en gros, pour le taux à jeun d'après ce que j'ai compris, c'etait bon ... mais sauf que enceinte, il faut que ce taux soit entre 0.60 et 0.95 ... sniffff
et après le repas le taux doit etre entre 0.8 et 1.20 ....
donc, voilà ... je suis sous insuline ... et mes taux sont normaux ... mais, les prises de glycémie avant et après manger ... + les piquouzes d'insuline !!! pas facile de se faire du mal en se piquant 10 fois / jour ... c'est pas tres tres naturel ca ...
m'enfin .. c'est pour la bonne cause ...
et puis .. chapeau et merci à l'équie du CH Chubert de Vannes ... super compétents... pas du tout culpabilisant et super efficaces !!!!
à bientot
bizes à toutes
et celles qui ont des questions n'hésitez pas ... dans la mesure du possible j'y répondrais ... comme je suis en plein dedans les infos sont toutes neuves
à bientot
bizes à toutes
ok, je te remercie pour ces précisions, doudinette...
en même temps pourquoi veux-tu qu'ils soient culpabilisant ? c'est lié aux hormones de grossesse, le diabète gesta, c'est pas lié au surpoids... ;)
je te souhaite bon courage pour la suite... :kiss:
tout simplement parceque ma gynéco elle, m'a bien enfoncé , culpabilité à mort .. à) fond les ballons !!!!
de toutes manières, depuis que je la connais, elle veut que je fasse du diabète ... parceque je suis "forte, ronde'"... bref .... pas cool du tout
pourtant comme doudinette le médecin généraliste m'a dis que de totue façon le problème c'était le surpoid
pour info j'arrive à peine à 4 mois j'ai perdu 5 kilos depuis le début de la grossesse et j'ai pas un papier à propos de ma grossesse qui ne dise en première phrase que je suis trop grosse.
je viens tout juste d'apprendre (milieu de semaine) que mes résultats de controle de glycémie était pas bon et que j'avais gagné en premier prix une journée entière au service de diabétologie .. avec conférence éducative à l'appui
quand je vois tout ce dont je me prive à la base, ma frustration continuelle (je crois que je suis surveillée depuis tout le temps), la prise de poids systématique après chaque régime, qui a été à chaque fois plus long et plus restrictif ils vont me dire quoi là ?
plus de sucre à cause du diabète puis puisque 'elle est grosse plus de gras non plus ? et votre troisièe salade vous la voulez avec un verre d'eau ?
franchement à deux jours de la fameuse journée à l'hosto je suis carrément déprimée. je sais qu'ils vont me faire faire un autre régime et je vois pas pourquoi il serait meilleur que tout ceux qu'on ma fait faire et qu'en plus là ils ont l'argument du bébé
j'ai la meme impression que doudinette : ils doivne têtre ravi que je fasse enfin du cholestérol (depuis mon dernier régime imposé) et enfin du diabète aussi
je suis sure qu'il reve de me dire ha vous voyez le jour ou j'aurai enfin de la tension aussi.
parano moi ? :roll:
roh, je suis sur le cul apres ton recit blubacon.
Je suis enceinte de jumeaux, mon poids de depart : 122kg et la je suis a un peu plus de 5 mois : 119kg. (je fais 1m60)
Je fais du diabete gestionnel et de l'hypertension.
Tout cela pour te dire que je ne suis pas mince du tout, je suis surprise de la maniere dont on te parle. Parmis tout les spécialistes que j'ai vu depuis le début de ma grossesse et crois moi que pour des jujus, j'en voit, on ne m'a jamais fait de reflexion.
Si un fois, le medecin qui suit mon diabete gestationnel qui m'a rappeler que j'etait en obésité morbide :x qu'est ce que j aime ce mot !!!
Mais ils m'ont tous encourage voyant que je ne prend pas de poids, depuis le début de ma grossesse je ne mange plus de sel ni de sucre, je vois pas trop quoi faire de plus ?
Pour mon diabete j'ai une prise de sang une fois par semaine, une ajeun et l'autre 2 heure apres mon repas ( petit dej ou dej) mes resultats du debut de semaine n'etait pas tres bon : ajeun pas de soucis, apres le repas : 1,95. Mon medecin ne m'a pas appeler, alors pour le moment je ne m'inquiete pas.
N'écoute pas les réflexions que peuvent te dire ces "medecins" et n'hesite pas a avoir de la répartie ( j'ai la vane facile et je ne me gene pas ! )
Courage ma belle tu vas nous faire un tres joli bébé !!!!
j'ai mi un peu de temps à revenir mais comme ça , ça me laisse un peu de choses à raconter
déjà première surprise l'infirmière très agréable sisi !, la diététicienne à part qu'elle a marqué que je faisais quelques erreur alimentaires sans m'indiquer lesquelles sur le rapport (et je pense qu'ils se sont contenté de le marquer pour toutes) pareil. Le médecin correct aussi
sur les 5 femmes présentes, une seule autre "ronde" , il y avait meme une femme qui faisait 45 kilos avant sa grossesse (ça empeche pas que le généraliste m'ai (re)dis que le problème de toute façon c'était le poids... ^^)
le régime = le même pour toutes. Il ne prend pas trop en compte le gras (juste : vous devriez faire attention à ça si vous voulez pas grossir) et vraiment axé sur le diabète.
Niveau contenu c'est très proche de ce que je mange déjà (en fait régime équilibré avec quelques interdits (chocolas, sucre miel, jus de fruits etc... les trucs habituels)
finalement les plus minces étaient toutes balisées car elles avaient jamais fait de régimes alors que moi j'ai quand même bien donné, j'suis rodée Mais elles étaient toutes en fin de grossesse donc en gros elles ont juste 2 mois max à tenir... (moi j'en suis pas à la moitié)
Ce qui est difficile c'est qu'il faut tout fragmenter et manger 6 fois dans la journée en laissant 2 heures à chaque fois.. et j'arrive péniblement à 5 fois (nausées le matin et puis faut avoir le bon aliment sous la main au bon moment)
prise de glycémie avec un autopiqueur 4 fois par jour...
ça permet de se rappeller que certains font ça depuis enfant tous les jours jusqu'à la fin de leur vie et franchement ça doit être dur pour eux...
par contre j'ai pas compris la liaison entre ce qu'on mange et les résultats de glycémie.. je demanderai une explication ..ils nous on surtout ce qu'on doit faire et comment mais pas pourquoi.. résultat quand les résultats sont pas bon.. bah je sais pas quoi faire vu que j'ai déjà suivi les recommandations à la lettre
sinon je suis évidemment le régime le mieux possible vu que 1 sinon c'est bébé qui paye (moi aussi mais bon..) et 2 parce que si ça marche pas c'est l'insuline...
j'ai cru comprendre que d'avoir du diabète si tôt c'était pas trop bon signe... (+ de risque d'avoir besoin de l'insuline et + de risque de déclarer un "vrai" diabète plus tard...)
mon souci c'est aussi que depuis le début de leur fameux régime j'ai pris + d'1.5 kilos en deux semaines. Bon ok je suis enceinte mais la clairement c'est parce que je me force à manger et malgré les quantités demandées pour le régimes (pas si énormes) c'est au dessus de ce que je mangeais avant (mais qui va croire une ronde qu'elle mangeait "bien" et "moins" que leur régime équilibré avant)
j'ai rv tous les 15 jours à l'hosto donc vendredi j'en saurai +
au moins ils ont été sympa, ça faisait longtemps pourvu que ça dure
bon j'vous laisse c'est l'heure de ma deuxième collation :p
Pour ma part je n'ai pas suivi les régimes à la lettre près et j'ai bien expliqué que je ne mangeais pas autant que ce qu'elle me donnait et encore moins de viande. Du coup elle me l'a adapté en pensant même à mon fort penchant pour le fromage et mon petit sucre du matin, la gonzesse qui était dans la même chambre que moi a eu droit à du chocolat noir au goûter.
Je pense que c'est surtout l'apport de sucre lent qui doit être équilibré le reste j'ai fait comme j'ai pu car pas faim.
Pour ce qui est des pics, il n'y a rien à faire de toute façon c'est le pancréas qui décide et dès fois il m'a fait des trucs pas possibles alors que justement j'avais fait un repas au carré.
Par contre moi j'ai eu de l'insuline parce que mon pancréas était de plus en plus fainéant et franchement j'ai amplement préféré l'insuline que les piqures de la machine qui compte le sucre. C'est beaucoup moins douleureux!!!
Zut
ha merci pour toutes les info
je vais en parler vendredi .. j'arrive pas non plus à tout manger (que ce soit en quantité ou en collaction) d'ailleurs faudrait que je remanche là
pour les pic ça me rassure vu, j'avoue hier avoir été contrariée d'avoir une méga hausse sans savoir pourquoi...
j'ai le meme penchant pour le fromage et ile st bien présent dans le régime avec les collation mais je fais gaffe car cholestérol aussi( meme si depuis que je suis enceinte ils s'en foutent)
l'insuline je croise les doigt pour pas en avoir besoin mais c'est coul si c'est moins douloureux (j'ai des mini bleus aux bordes des doigts)
