coucou, j'ai fait une fause couche le mois dernier et je n'ai pas repris ma pillule pour avoir un enfant.
Est ce que mon cycle d'ovulation changer?
Ovule t-on quinze jours au debut ou a la fin des regles?
Merci de me repondre je ne sais plus quoi faire!! :roll:
vu que tu n'a pas preciser ton cycle c'est difficile.
Il y'a cependant un repere pour un cycle de 28 jours; dit regulier (biensur on compte a partir du J1 des regles)
Alors pour 28jours :arrow: ovulation J14 :arrow: période fertile 12J au 16J :arrow: apres soit grossesse soit les prochains regles 28J
Pour les RRR irregulieres c'est toute une autre histoire :roll:
L'ESPOIR FAIT VIVRE!!!!!
On ne connait la valeur d'une chose que quand on l'a perdu!!!!!
:( désolée pour ta fc, courage
en fait tout depend de la durée de ton cycle. essaie de reperer combien de temps il dure et dans ce cas, il faut en fait compter 14jours avant les regles. C'est la 2eme partie du cycle (donc entre l'ovulation et les regles) qui est toujours de 14j (plus ou moins 2j)..par contre la premiere partie peut varier, donc il faut que tu aies une petite idée de la durée de ton cycle pour pouvoir avoir une idée de quand arrive ton ovulation
bon courage et je te souhaite de vite retomber enceinte
lellie a écrit :en fait tout depend de la durée de ton cycle. essaie de reperer combien de temps il dure et dans ce cas, il faut en fait compter 14jours avant les regles. C'est la 2eme partie du cycle (donc entre l'ovulation et les regles) qui est toujours de 14j (plus ou moins 2j)..par contre la premiere partie peut varier, donc il faut que tu aies une petite idée de la durée de ton cycle pour pouvoir avoir une idée de quand arrive ton ovulation
Cette réference est unique au cycle regulier de 28J. Passé ces 28J on ne pale plus du 14J
Exemple Cycle de 30J ca fait 16J
Bonsoir les filles merci beaucoup je vais faire mes petits calculs et faire le necessaire... ;)
Bonne soirée a toutes!
je precise bien que je parle de la 2eme partie du cyle!! celle la fait bien environ 14j a partir de l'ovulation jusqu'aux regles et je disais bien que la premiere partie donc des regles a l'ovulation peut etre plus longue suivant la longueur du cycle!!!
bibi68 a écrit :Désolé pour ta fc...
Si tu veux savoir quand est ton ovulation sans faire le calcul sur le lien il suffit de mettre la date dernière règle...
http://www.bebevallee.com/autour-de-bebe/calcul-grossesse/calcul-periode-ovulation-cycle-menstruel-1/
super lien merci!
SORRY :!:
de rien...Au moins c simple et pas besoin de se prendre la tete av les calculs lol
