je vous expliques à chaque fois que je me met du vernis sur les ongles de mes mains je dépasse donc j'ai du vernis dur les cotés et en bas de l'ongle
aprés j'essaye d'éffacer ca mais ca fait pas soigné
avez vous une méthode pour bien mettre le vernis sans dépasser?
merci pour vos réponses :P
Pour mes ventes règlement par chèque et dépôt à la Poste chaque lundi après-midi.
Le seul conseil que j'ai a te donner c'est de commencer a apliquer ton vernis en partant du milieu de l'ongle ensuite tu fait le coté gauche puis le droit !
Ton pinceau dois etre assez chargé sans l'etre de trop ! NI TROP NI PEU
Le vernis est un art minutieu !
Surtout n'oublie jamais de mettre une base avant le vernis car celle ci facilite la pose du vernis et protege l'ongle .
merci Emmeraude pour la technique que tu me donne je vais essayé et je te dirai
oui comme tu dis c'est un travail minutieu mais je vais y arrivé :P
en plus quand je met du vernis noir et que je dépasse c'est l'horreur à rattrapé!!
merci pour ta réponse j'essayerai
a bientôt
est ce que tu enleves bien les peaux (les cuticules) sur les cotés et sur le bas de l'ongle ??
non TrysKellia je ne le fait pas
il faut le faire? explique moi
merci
a bientôt
J'avais lu quelque part qu'il faut mettre du gel autour de l'ongle justement pour que le vernis aille dessus et pas sur la peau ( pareil quand tu fais une couleur mettre de la creme pour eviter que la peau prenne). Bon j'ai jamais essayé et je sais pas si c'est très pratique mais si tu testes tu m'en dira des nouvelles ^^
Bises
Sinon tu peux aussi essayer les feutres à dissolvant, si tu depasses c'est très pratique pour enlever le vernis avec précision sans abimer le reste, et sinon c'est vrai que enlever les cuticules c'est un peu mieux...
Biz
www.leboudoir-esthetique.fr
MA BAV:
http://www.vivelesrondes.com/forum/bav_ ... _21690.htm
- Les mesures sont données sur simple demande
- Paiements paypal, chèque et virement acceptés
- Merci de préciser le type d'envoi que vous souhaitez (avec ou sans signature, format lettre...)
Vous avez le choix, si vous choisissez un envoi non suivi et sans signature, je ne suis en aucun cas responsable en cas de problème ou si le colis n'arrive pas à destination. Aucun remboursement ne sera effectué pour le choix de ce mode d'envoi.
PAS D'ECHANGE ACCEPTE POUR LE MOMENT
olalalalala les bonnes astuces que je ne connaissé pas
c'est a essayer d'urgence merci methika et auppale
a bientôt
De rien! ;-)
MA BAV:
J'ai le même problème que toi... quand j'en mets, c'est rarement sans dépasser. Je t'avoue bien que je n'ai pas de dissolvant chez moi (mais je devrai bien m'en trouver quand même , ca peut etre utile). Donc ce que je fais, c'est que j'attends que tout soit bien sec et je me passe les mains sous l'eau froide, je me les savonne (parfois 2-3 fois ou bien je fais durer l'action un peu plus longtemps qu'un vrai lavage de main, c'est juste pour humidifier la peau autour des ongles(là où on ne veut pas de vernis)) et ensuite, j'enlève en grattant le vernis qui dépasse.
C'est peut-être une technique à l'arrache, mais ca fonctionne tres bien (pour moi)et le résultat est propre.
Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leurs nids dans vos cheveux.
Maman d'un maxi-môme de 3 ans ( 07.12.2010) et de notre étoile filante, Emmy (08.04.2013)
auppale a écrit :Sinon tu peux aussi essayer les feutres à dissolvant
Ah je ne connaissais pas ça !
Ça m'a l'air super pratique, en tout cas plus que le disque en coton avec du dissolvant dessus !
Ça se trouve partout (supermarchés ...) ?
pour les cuticules il faut acheter des batons de bui ou un coupe-cuticule (ça se trouve en grande surface)
C'est plus facile d'appliquer du vernis quand les cuticules sont enlevées !!
Et le feutre dissolvant c'est génial !!!
Je suis prothesiste ongulaire et je m'en sers très souvent,je sais que beaucoup de pros s'en servent.
C'est très pratique quand on fait des décos au vernis avec des trais fins et qu'il faut faire une petite rectif!
Je pense que tu en trouves peut etre dans certains supermarchés, sinon j'en avais acheté un il y a longtemps sur ccb-paris.com, et sinon je pense qu'il y en a sur ebay et la:
http://www.arcancil.com/fiche-produit/s ... aceur.html
Biz les filles!
MA BAV:
je suis partie a carref.... et je n'ai pas trouvé de feutre dissolvant :(
sinon la technique de se laver les mains aprés c'est a éssayer :D
Merci pour l'info !
Peut être qu'il y en a chez Yves Rocher ou Séphora peut être. J'irai voir ça !
Sinon je galère aussi avec la pose du vernis donc je repousse bien mes cuticules mais pour les petites peaux mortes et dures sur les côtés je ne sais pas trop.
Vous les coupez comment vous, au coupe ongle ?
Sinon c'est système D : pose du vernis le soir et après je prend ma douche et je brosse avec une brosse à ongle et après ça fait nickel.
Revenir à « Ongles Mains »
