bonjour,
je dois poser un miroir de 22 kg (carré, 80cm de côtés) sur un mur en plaques de plâtre (placo ?).
l'épaisseur
du mur c'est 8,4cm. (j'ai vu au niveau de l'interrupteur les
différentes couches de plaques: une cloison d'origine de 2,8cm et des
plaques ajoutées, dont la dernière fait environ 2cm d'épaisseur. Je ne
sais pas si c'est creux ou plein...
J'aimerais savoir quel type de chevilles je dois utiliser, et quelle profondeur de cheville il faut prendre.
merci pour votre aide Image
Bonjour,Si votre mur est creux, utilisez des chevilles type Molly, elles assureront une fixation solide. Si le mur est plein, un chevillage classique sera plus approprié.Pour un miroir aussi lourd, veillez à bien répartir le poids avec plusieurs points de fixation .
https://www.loftboutik.com/miroir-design.htm.
Bonne installation !
Revenir à « Vide dressing grande taille »
