bonjour,
Alors voila: ayant la maladie de crhon depuis peu, je suis sous cotizone depuis un mois et imorel (immunosupresseur) depuis une semaine.
Premiére prise de sang de controle, j'ai les leucocyte a 14.500 /mm3
N: 4000 - 10000
c'est la dexiéme analyse avec un taux comme ça!
Dois je men préoccupé??
merci :)
L'augmentation des leucocytes (globules blancs) est signe d'infection en général, mais peut traduire d'autres troubles.
Etant donné que tu es atteinte de la maladie de Crohn, je pense que ton taux de globules blancs ne peut que rarement être à la normale. Ce qu'il faut c'est définir avec ton médecin le taux à ne pas dépasser et à partir duquel tu dois t'inquiéter.
Si tu n'étais pas atteinte de cette maladie, je te dirais que oui il faut t'inquiéter. Mais pour toi, dans ton cas particulier, les normes ne s'appliquent pas forcément. Donc appelle ton médecin et il t'expliquera ce que tu dois surveiller. ;)
(par exemple moi j'ai un taux de prolactine totalement effondré, ce qui serait anormal pour d'autres. Mais dans mon cas, avec mon traitement, c'est normal et au contraire, je dois faire attention qu'il ne monte pas).
Juste une question, comme le sujet est avancé ici je ne vais pas créer un nouveau post, mais en gros j'ai 15600/mm3 en ce qui concerne les leucocytes et ce depuis plusieurs années, sachant que je ne prends aucun medicamments et que mon medecin traitant n'a jamais rien dit la dessus.
En gros qu'est ce que ça signifie?
didieZlaPeste a écrit :bonjour,
N: 4000 - 10000
merci :)
En effet, je ne pense pas que ce soit inquiétant de par la maladie dont tu souffres ;)
Moi même, en raison de ma rhinite allergique, j'ai une CRP au dessus des normes en permanence (c'est la protéine qui marque l'inflammation ;)) ainsi que les leucocytes :)
C'est tout à fait normal...
Ne t'inuqiète pas ;)
titemarquise a écrit :Juste une question, comme le sujet est avancé ici je ne vais pas créer un nouveau post, mais en gros j'ai 15600/mm3 en ce qui concerne les leucocytes et ce depuis plusieurs années, sachant que je ne prends aucun medicamments et que mon medecin traitant n'a jamais rien dit la dessus.
Si on t'a fait des examens complémentaires et qu'on a rien trouvé, ça veut dire que tu fabriques plus de leucocytes que la moyenne, tout simplement ! ;)
Est ce que tu as un terrain allergique ? Des amygdales en mauvais état ? Une maladie chronique ? Es tu fumeuse ? (les fumeurs peuvent avoir un taux de leucocytes plus élevé).
merci pour ta réponse Patty,
Alors il n'y a jamais eu d'examens complementaire car suite à de nombreux demenagements et au manque de couverture sociale je n'ai pu jusque là me permettre des examens.
En fait lorsque j'ai fait des prises de sangs isolées j'ai remarqué que mon taux a augmenté passant de 10500 à 15800.
Je ne suis pas allergique ( à part au latex :oops: ), je n'ai jamais trop senti mes hamidales et je suis une petite fumeuse.
Je sais je dois psychoter pour rien mais c'est souvent quand tout va bien pour nous que l'on a le plus peur que quelque chose nous arrive.
Sinon niveau médical j'ai des bronchites 2 fois par an ainsi que des ottites et des angines ( mais en dehors des angine je ne sens pas du tout mes hamidales).
Est ce que se serait mieux que je passe par mon medecin traitant ou je devrais de suite consulter un hematologue?
Ton médecin traitant ça ira très bien ! ;) (d'autant qu'avec la réforme de la sécu, tu dois passer par ton généraliste avant de consulter un spécialiste). Et il n'est pas certain du tout que tu aies besoin d'un hématologue. Le taux de leucocytes élevé n'est pas une maladie du sang, c'est la cause qu'il faut trouver et traiter.
Ton généraliste te fera faire une prise de sang de contrôle et demandera qu'on recherche les types de leucocytes (éosinophiles, neutrophiles et basophiles), et sûrement d'autres recherches en complément. En fonction des résultats, il pourra te prescrire des examens complémentaires et/ou un traitement.
Mais si tu fumes et que tu es sujette aux problèmes de bronchite, angines... Tu peux tout simplement avoir des troubles chroniques qui expliquent que ton taux de leucocytes soit un peu plus élevé que la moyenne. Ca ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter ! ;)
merci pour vos réponses :) ça rassure un peu. Alors je minquiéte pas :)
bonjour, je souhaiterais q'on m'aiguille un peu, ds mes analyses j'ai 555 600 leucocythes par ml, apparament c'est bien trop élevé, mais j'aimerais en savoir plus, pouvez vous me renseigner?
bonjour,
je suis actuellement enceinte, et mon analyse me revele que mon taux de leucocyte et sup a 13000 j'aimerais savoir si c'est dangereux pour mon enfant?
Salut!!
Sache tout d'abord que c'est physiologique d'avoir une petite élévation des leuco lorsque l'on est enceinte donc la valeur "limite haute" n'est plus 10 mais 12 G/L
Pour te rassurer passe un coup de fil à ton médecin comme ca plus de soucis!!
paiement par chèque ou paypal
pas d'envoi en lettre simple
