Bonjour, est ce que quelqu'un aurait des modèles pour faire des fleurs en papier crépon
Merci
Salut, je ne crois pas qu'il existe de modèle mais plus des façon de faire: tu découpes des bandes de ~5 cm de haut avant de dérouler la feuille puis tu déroule . Tu prends le morceau en bas entre ton pouce et ton index et tu plies en accordéon juste le bas du morceau entre tes doigts en roulant en même temps sur lui même. Arrivé au bout tu maintient avec du scotch ou du fil de fer. Voilà!!
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Antoine LAVOISIER (1777).
ok. je te remercie.
alors comment j'ia fiat, par écrit c'est difficle,
j'ai coupé des bandes de 9cm sur 70cm
j'ai plié la bande en deux dans la longueur, puis fait passé le fil de fer et fait froncé le papier desus, ensuite tu tiens bien les deux extrémités et tu enroules avec la main droite en gardant la gauche fixe. Tu entortille le fil derrière et tu écarte les feuilles. Suivant commetn tu tournes ça fit une rose ou un oeillet.
C'est dur d'expliquer par écrit
c'est pas grand chose ... en espérant pouvoir t'aider :http://toutpourlemariage.free.fr/Bricolage/Fleurs.htm
jour J : 1er septembre 2007
Je vais perdre ma connexion le 19/05 suite à un déménagement. "A bientôt!" dès que cela sera possible !!!
Revenir à « Préparation du Mariage »
